Hola,
El problema q tengo es
Q quisiera saber a q temperatura esta 15 m3 de agua luego de 12 hs de estar almacenada en una cisterna de concreto o ladrillos bajo tierra. Esa agua ingreso a la cisterna con una temperatura de 25*C.
Quisiera saber si hay fórmulas para sacar esto o de donde puedo leer así lo solucionó.
Soy estudiante de ingenería agronómica. Lo q les voy a preguntar no nos enseñan en mi facultad.
Saludos, Hernán
Consulta
No soy ningún experto en materia pero aquí empezaríamos a hablar sobre lo que vendría siendo la transferencia de calor (energía térmica de un cuerpo (mayor energía) a otro (menor energía)) entre dos cuerpos o más para alcanzar el equilibrio térmico, sería física básica que se ve en educación Medio Superior.
Como sabemos las leyes de la termodinámica rigen éste comportamiento y por lo tanto es posible predecirlas (equilibrio entre energía de nuestro Sistema con nuestro Universo), por lo tanto también podemos intuir que en realidad no es una cifra exacta sino aproximada, existe un pequeño margen de error, así que debes de tenerlo a consideración. Además, debes de considerar el hecho de que varios factores pueden alterar el equilibrio, por ejemplo; en la noche no va a tener la misma temperatura que en el día, posiblemente variando muy poco. También sabemos que en nuestro Universo sólo podemos idealizar Sistemas que no hagan una transferencia de energía, debido a que ésta puede transferirse en el vacío, aunque es despreciable en muchas ocasiones éste valor debido a que se aproxima demasiado a 0.
Sin más te anexo algunos enlaces donde podrás encontrar información más concisa. También quiero aclarar algo, para utilizar éstas ecuaciones necesitas conocer el Calor Específico de la sustancia, anexe una tabla aunque puedes encontrar algunas mucho más completas.
http://es.slideshare.net/080992/quimica ... io-termico
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... hereq.html
http://www.fisicanet.com.ar/fisica/term ... _calor.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://www.profesorenlinea.com.mx/fisic ... rmico.html
