Diseño de losa de cimentacion
diegorossel
hola buenas, necesito saber como se diseña una losa de cimentacion, cuando se tiene presencia de napa freatica, tomando en cuenta los empujes de tierra e hidrico, y determinar su armadura. espero sus respuestas gracias
el empuje no tiene nada que ver con plateas de cimentación , dicho de otra forma la cimentación es una relación de esfuerzo / deformación , esfuerzo admisible del terreno= Peso de la estructura/ área , la cual se despejaría el área y obtendrías las dimensiones de una zapata , este procedimiento es similar a una platea con al salvedad de que existiría un conjunto de elementos verticales en un determinado eje con lo cual estimarías la cimentación, ahora el nivel frenético se controlaría colocando un sistema de drenaje con tuberías perforadas + geomantas y filtros gravosos a fin de controlar esto sin embargo se requiere un estudio de suelos para verificar que clase de suelos estamos hablando arcillas expansivas , arenas , etc ,dependerá del mejoramiento del terreno y por ende la capacidad admisible del terreno aumentaría por lo que generaría menores dimensiones en la cimentación/espesor
DISCULPEN, Tengo un ejercicio de losa de cimentación con fuerza horizontal (perpendicular a las fuerzas verticales de las columnas) no se como representarlo y hacerlo, puesto que solo me han dado con fuerzas verticales de las columnas. "método de las franjas"
ha las fuerzas horizontales son empujes de tierra (arcilla consolidada)
Si tienes una losa de cimentación, con una carga horizontal, esta carga se debe estabilizar con el peso de la losa y las cargas verticales, con ayuda del rozamiento del terreno, por tanto deberías de tomarlo como una zapata, y comprobar el deslizamiento. Si el Factor de Seguridad ( FS) >1, no deslizará, pero lo suyo es un FS> 1,5.
Comprueba la losa asi, si el FS < 1, aumenta el canto de la losa, ( asi aumentara el peso) hasta alcanzar FS= 1,5.
Fs= Fuerzas estabilizadoras/ Fuerzas desestabilizadoras.
En Fuerzas estabilizadoras tendrás que comprobar algunos parametros geotecnicos, angulos de rozamientos, cohesion etc...
creo que tienes falencias en conceptos, en una platea, zapata, viga de cimentación, cimiento corrido, los empujes no son considerables debido a que el volumen excavado del terreno se va a estabilizar con el relleno y peso de la edificación cuando se va a cosntruirgringo93g escribió:DISCULPEN, Tengo un ejercicio de losa de cimentación con fuerza horizontal (perpendicular a las fuerzas verticales de las columnas) no se como representarlo y hacerlo, puesto que solo me han dado con fuerzas verticales de las columnas. "método de las franjas"
Con respecto al diseño de la losa con napa freática, lo que he aplicado en algunos diseños, de manera conservadora, es incluir una fuerza de empuje hacia arriba de la misma magnitud que el peso del volumen de agua desplazado por la zapata y el relleno. Esto resulta conservador cuando la zapata tiende a levantarse debido a momentos elevados.
- 37795 Vistas
