Hola a todos,tengo la siguiente consulta:
Cuando se diseña una columna biaxial, los mometos siempre se consideran independentes del signo que da el análisis (valor absoluto)
Pero el CSI COL acepta el ingreso de momentos con signo negativo y los resultados son diferentes a los obtenidos con momentos de signo positivo.
Es correcto utilizar el signo del momento obtenido por análisis y con ese mismo signo ingresarlo al CSI COL?
Alguien sabe a que se debe la diferencia de resultados?
Sus comentarios.
JL
Signo de Momentos para CSI COL
2) Nombre Programa con versión (Ejemplo sap2000v19, sap2000v18, etabs2016, etabs2015, safe2016)
según lo que he hecho es cambiar solo el signo de la carga axial ya que el etabs , en este caso muestra con signo negativo, por otro lado el csicol tiene un formato de Mnx top, Mnx Bot, Mny top, Mny bot .jloblitas escribió:Hola a todos,tengo la siguiente consulta:
Sus comentarios.
JL
son estos formatos que hay que acondicionar de acuerdo a lo exportado por etabs y según las combinaciones que deberas utilizar
