Hola gusto en saludarles, soy nuevo en este foro y queria aprovechar el conocimiento de alguno de ustedes con lo siguiente:
tengo que calcular a que distancia tengo que colocar pernos (cancamos) que soportan 8 [kg] por unidad, para que soporte un cable que pesa 4[kg] por metro. La distancia que tiene que recorrer el cable es de 250 metros. Cabe destacar que el cable no debe quedar con una parabola, es decir que quede lo mas recto posible. De antemano muchas gracias.
Distancia de pernos con respecto a un cable
Tu pregunta es extraña, si los pernos solo soportan 8kg, así sin ningún coeficiente de seguridad, solo se pueden poner a cada 2m como máximo. La parábola nunca la vas a poder evitar, es física básica, lo que podés es limitarla, para eso tenés que calcular la catenaria por ejemplo de 1 cm, y ver la distancia máxima de acuerdo a las propiedades del cable.
Tomando en cuenta coeficientes de seguridad y la distancia máxima obtenida podés proveer la cantidad de pernos, y van a ser bastantes.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
