Hola q tal,
queria consultar si al usar el tipo de losa alivianada con la opcion waffle, la cual segun lei en el manual la calcula como una losa maciza equivalente pero deja la forma alivianada para el detallamiento, hay que hacerla aplicandole una reduccion a la rigidez fuera del plano, o si ello ya esta contemplado en el calculo.
Hago esta consulta porque otra forma de modelar la losa alivianada es con emparrillado de vigas (nervios) y losa de compresion. Y a dichas vigas le reduzco la rigidez torsional.
A mi entender no requiere de dicha reduccion la opcion con waffle, pero igual les consulto, por si alguien mas entendido en el tema puede comentarme algo al respecto.
Gracias!
Rigidez torsional al modelar waffle en ETABS
hay 3 maneras de hacerlo en el programa:
1.- realizar la losa como equivalente, es decir dibujar el elemento placa pero con un espesor equivalente, esto es es lo mas recomendable ya que luego lo exportarias al safe y ahi si calculas las viguetas o nervios como lo llamas.
2.- es dibujar en el programa con el tipo ribber y a este nervio tendrás que colocar el valor 0 en la propiedades torcionales ya que la finalidad es que transmitan los esfuerzos residuales hacia las vigas, otra razón que nos nervios o viguetas forman con la losa de compresión un diafragma muy rígido y no tiene sentido colocar un valor de 1(00%) en el valor torsional., sin embargo el programa lo hace automático y cabe la probabilidad que la cantidad de nervios no sea lo metrado con lo que aumentaría la masa.
3.- hacer lo casi el mismo procedimiento con la salvedad que la cantidad de nervios lo colocaras de forma manual y dividiendo las vigas para que haya continuidad.....y colocar 0 en la cosntante torcional de los nervios o viguetas.
- 146333 Vistas
