SAP 2000 NO ME PERMITE CARGAR DEFORMADAS
rubrica
Buenas tardes,
Estoy empezando a trabajar con SAP v14 y únicamente puedo cargar la deformada del peso propio que por defecto calcula el programa. No me permite la visualización de deformadas mediante aplicación de otro tipo de cargas (ya sean aisladas o distribuidas).
He intentado también introducir una carga distribuida de manera aislada como LOAD COMBINATION y no he conseguido cargar la deformada. Si introduzco en LOAD COMBINATIONS la carga muerta que SaP calcula, junto con otra carga distribuida random, tampoco puedo visualizar la deformada.
Obviamente, el factor multiplicador en LOAD PATTERNS de la carga muerta ha de ser 1 para poder visualizar la deformada. (no importa que los factores de las otras cargas sean 0 o 1, pues tampoco visualiza la deformada).
¿Alguien me puede resolver el problema? Necesito cargar en pantalla las deformadas de cargas que no se correspondan con el peso propio.
Muchas gracias
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
pues te sugiero que intentes hacer un ejemplo practico de una viga, y si vez que el problema continua puede ser que la instalación este corrupta y vuelvas a instalarlo.
te recomiendo que el s.o de tu maquina este actualizado con las ultimas actualizaciones (windows update) ademas de los componentes de tu pc como tarjeta grafica, sonido,etc
Volver a “Sap2000”
