BUENAS TARDES:
Necesito ayuda.....he simulado una nave pequeña de 10x8 metros y 4,80 de altura, con sus correspondientes porticos, correas, pilares etc...bien me encuentro con el problema de simular la cubierta, la cual quería que fuera de chapa de acero de 7 mm de espesor, colocarla se colocarla encima de las correas, lo que me ocurre es que al indicarle la sobrecarga por nieve 0,12ton/m, cuando simulo no soy capaz de que dicha sobrecarga se traspase a las correas.
he simulado sin poner la cubierta, poniendo a las correas una sobrecarga uniformemente distribuida de 0,12ton/m y los resultados me parecen adecuados, he realizado el giro de los ejes de las correas...etc.
Alguien me puede indicar como en vez de simular así, colocar la cubierta y que se traspasen las fuerzas, ya que cuando simulo aun teniendo en el combo estas fuerzas la flecha y momentos de las correas son muy similares a cuando lo realizo solo con el peso propio.
Gracias de antemano.
CUBIERTA EN SAP2000
Tienes que asignar las cargas como Uniform to Frame (Shell) y rotar la dirección del eje local 1 de los Shells para que quede perpendicular a la longitud de los elementos Frame.
Lo otro que debes hacer es una mallado interno a los Shell para que la carga se pueda distribuir uniformemente sobre los frames.
Los shell repanten las cargas de dos formas One-Way, Two-Way.
One-way es la que te interesa. Ademas, si vas a la pestañas de Display--> Load...--> Area loads y buscas "Uniform to Frame Values" te aparecerá la carga que se a asiganado a la barra. Si las barras no son las que tu quieres, gira 90º el eje local del Shell y la distrubucion de cargas cambia. NO GIRES LOS EJES LOCALES DE LAS BARRAS, si no despues te aparecerán que los momentos en y o en z ( 3 o 2) vienen cambiados, es decir, un momento flector que iria en direccion vertical te apareceria en horizontal y viceversa, NO CAMBIES LOS EJES LOCALES DE LAS BARRAS.
Ademas, has dicho que has puesto 0,12 t/m, seran ml, en Shell debes meter T/m2, asi que esa carga te variará y los resultados no serán iguales.
Vamos yo hice una hace poco. Te aconsejo que metas las cargas en el SHELL en T/m2, por otro lado para modelizar la chapa es complicado.
Las chapas de cubiertas, suelen ser grecadas y tienen una rigidez, momento de inercia etc... que los fabricantes no suelen aportar, te recomendiendo que uses un SHELL con seccion NONE, para el reparto e incluyas el peso de la chapa como una accion mas.
Suerte.
Suerte.
Gracias de antemano por tu ayuda,efectivamente cargo con ton/m2, y cuando hablo de girar los ejes, es adecuar el eje del frame al ángulo de la cubierta, pq si no lo hago estaría cargando todo en Z cuando es la descomposición de dos direcciones, no se si es así? Probare con lo k me has indicado y te comentaré, y si sigo viendo k no lo consigo si no os importa subo el fichero y me lo echáis un vistazo.
Gracias de verdad
Gracias de verdad
- 41529 Vistas
Último mensaje por anttonio
- 58593 Vistas
