Buenas tardes.
Quiero modelar una placa metálica en sap, pero su geometría es en forma de elipse y quisiera saber si tengo alguna forma de dibujarla en autocad y luego exportarla a sap? en caso de que si se pueda, cual es la forma correcta de hacerlo; teniendo en cuenta que la figura no se comportaría como un FRAME. Por ahí leí algo de un comando en autocad que es 3DFACE para poner que el sap lo identifique como un SHELL, pero en realidad no se como se usa el comando.
Alguien que me pueda colaborar con eso.
Muchas gracias de ante mano.
Placa metalica-sección transversal de elipse.
Es más fácil modelarlo en el programa que hacerlo en AutoCAD e importarlo. Las herramientas de dibujo y edición del SAP permiten hacer esta geometría de manera rápida y sencilla. Como la geometría es axis simétrica, solo hace falta dibujar 1/4 de la geometría y luego hacer un Mirror en ambos ejes. utiliza los comandos Replicate Radial y Mirror para crear la forma considerando objetos de 3 y cuatro lados únicamente.
Debes prestar especial atención al mallado de los elementos finitos para que los resultados sean congruentes.
Te dejo un ejemplo de tu modelo.
Muchas gracias.
Igual lo termine mallando por autocad con el comando SURFTAB1 y luego con EDGSURFACE, la verdad por medio de sap se me hace muy dificil dibujarlo, puede ser por el mismo desconocimiento del tema. Igual muchas gracias.
- 149041 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
