Cimiento para muros no portantes?
Este Sub Foro no es para Consultas, sino para exponer nuestros comentarios de diseño, de la forma en que nosotros lo hacemos, para que les sirva de guia a otros.
HansKund
Saludos, podrian porfavor opinar sobre el siguiente disenho que propuse para un muro no portante medianero de 2,5 m altura y 20 de largo:
*Propuse que se construyera con ladrillo 6 Huecos, en soguilla (15 cm espesor)
*Fundar el muro en un cimiento corrido de 40x40 de hormigon ciclopeo con piedra desplazadora (30 cm deametro aprox) y sobre este un sobrecimiento impermeabilizado con alquitran y polietileno de 15x30 tambien de hormigon ciclopeo solo que con piedra manzana (10 cm diametro aprox), sin armadura.
*Columnas de hormigon armado cada 3,5 m, de 15x25 (del mismo espesor del muro), con 4 barras longitudinales de 12 mm y estribos de 6 mm c/20 cm
*Las columnas se fundaran a 70 cm del suelo (por debajo del cimiento corrido) en dados dados de hormigon ciclopeo de 50x50 (basexprofundidad), trapezoidales en la altura hasta alcanzar el nivel del terreno y sin parrilla en la base.
*Se construiran primero los muros para luego con medios ladrillos poder formar una traba con las columnas.
*Las columnas del porton seran de 25x25
Gracias!
eduardo3800
Hola que tal tal vez te podria interesar este tu tutorial de muros en ingenieria civil
Video Tutorial de Muros en Ingenieria Civil
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
HansKund escribió: ↑Lun Ene 07, 2013 3:17 pm Saludos, podrian porfavor opinar sobre el siguiente disenho que propuse para un muro no portante medianero de 2,5 m altura y 20 de largo:
Gracias!
*Fundar el muro en un cimiento corrido de 40x40 de hormigon ciclopeo con piedra desplazadora (30 cm deametro aprox) y sobre este un sobrecimiento impermeabilizado con alquitran y polietileno de 15x30 tambien de hormigon ciclopeo solo que con piedra manzana (10 cm diametro aprox), sin armadura.[/quote]
la profundidad e desplante , el ancho y alto lo determina el estudio de mecánica de suelos o cimentaciones, suponer algo... es bastante peligroso, con respecto al sobrecimiento se impermeabiliza cuando por razones de suelo y el medio ambiente tiene mucha agresividad es decir, suelos y climas con alto contenido de sales y cloruros, a respecto de utilizar concreto ciclópeo es muy económico y estara en funcion del peso que conlleva esa estructura..
eso se llama albañilería confinada
eso se llama mejoramiento de la capacidad portante del terreno por la cual requiere un falso cimiento sobre el cuals e apoyara la armadura(columa)
sistema de albañilería confinada
dependera de la carga que resiva las columnas como por ejemplo la reja
Volver a “Comentarios de Diseño”
