Buen dia!
Bueno, mi duda es la siguiente.
Estoy diseñando un techo, por medio de losacero, entonces he leido que esta estructura trabaja en una direccion, llevando la carga o peso hacia los claros mas largos, entonces al hacer el calculo, obtengo todo para saber que peralte de viga llevara en su lado mas largo, ahora lo que quiero saber es como determinar o saber que peso reciben las vigas secundarias (donde descansa la losacero), para asi poder determinar que el peralte y espesor.
Tamaño de losa
10mts de largo
13 de ancho
he colocado las vigas secundarias a cada dos metros por el lado de los 10 mts, ya que el lado de 13mts tiene una viga a 5.8 mts, lo que deja el claro de 10 como el mas largo.
Ayuda Diseño vigas soporte losacero
Por lo regular en los manuales de losacero te dan el espesor y peso dependiendo de la solicitación de la losa, pero tienen un límite de alrededor de los 6 m.
Aquí están los manuales de Estados Unidos: http://www.sdi.org/publications-2/publications/
Hay dos puntos importantes a considerar cuando se usan las laminas de losacero:
1.-Considerar la lámina como un encofrado pérdido únicamente y desprecias su aporte a la rigidez de la losa, en este caso se diseña la sección como una losa maciza de concreto unicamente.
o
2.- Consideras la lámina como colaborante en la rigidez y resistencia de la losa, en este caso se considera la sección compuesta.
De la segunda opcion, se desprenden tres comportamientos de las losacero en conjunto con las correas (girder) que son:
2.1.- En acción Mixta Total.
2.2.- En acción Mixta Parcial.
2.3.- Sin acción Mixta.
Te recomiendo que intentes diseñar tu losa manualmente y consultes las normas y papers del SDI.
En cuanto al uso de la herramienta te dejo este enlace para que consultes.
https://wiki.csiamerica.com/display/tut ... te+section
o
- 88649 Vistas
Último mensaje por Beni12
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 79 invitados
