Buen día!
Bueno, vengo una vez mas con otra duda, tengo una losacero, entonces ya obtuve la carga que recibe cada viga lateral, ahora cuando pongo esta carga distribuida sobre los frames, como puedo hacer para que el programa me tome este peso sobre los frames, a su vez que detalles podrían afectarme (load pattern o cases) ya que hice uno y corrí el programa, pero el resultado me pareció algo ilógico.
Entonces quiero saber que condiciones son las que hay que tomar.
Una duda extra :P
Se que las losas en una dirección ( en este caso losacero) mandan el esfuerzo hacia el claro mas largo, pero he leído que lo hace en el sentido de las viguetas, esto se refiere al sentido al colocar la losacero, o el sentido en el que esta apoyada la losacero, digamos algo asi
____________
_____________
entonces los canales de la losacero, quedarían en sentido de las lineas negras, siendo las punteadas donde se apoyara la losacero, esperando haberme explicado de la mejor manera,
quiero saber como determinar el peralte de estas vigas secundarias (donde apoya la losacero)
De ante mano les agradezco
Carga distribuida sap2000
sismicamente no existen vigas principales ni secundarias.
Ante un sismo todas las vigas, independientemente del sentido o de si soporta viguetas, aguantan la fuerza dinamica de los sismos, asi que trabajan casi igual. El peralte se calcula con la misma formula tanto para las principales y secundarias (L/12 si es para oficinas...colegios..., L/14 para viviendas)
- 39907 Vistas
- 57362 Vistas
