Buenas días! Necesito ayuda urgente con un problema que se me presenta en un modelado de un teatro. Las cerchas del techo al momento de mostrarme el modo 1 el periodo me da muy alto, cuando coloco la animación sale que el cordón inferior de la cercha se mueve independiente de los demás elementos. Tengo entendido que en SAP se puede aplicar un body constraint para que la estructura se desplace en conjunto, sin embargo en ETABS no existe dicho comando. Alguien sabe cómo puedo solucionar ese problema?
GRACIAS!
Body Constraint en ETABS
- brgallegos
- Usuario Master 1
raqlopez escribió:Buenas días! Necesito ayuda urgente con un problema que se me presenta en un modelado de un teatro. Las cerchas del techo al momento de mostrarme el modo 1 el periodo me da muy alto, cuando coloco la animación sale que el cordón inferior de la cercha se mueve independiente de los demás elementos. Tengo entendido que en SAP se puede aplicar un body constraint para que la estructura se desplace en conjunto, sin embargo en ETABS no existe dicho comando. Alguien sabe cómo puedo solucionar ese problema?
GRACIAS!
En ETABS no existe la opcion que mensionas, por lo general en etabs se asigna un diafragma rigido, a los puntos.
- brgallegos
- Usuario Master 1
GRACIAS!
Otra opcion es de crear un link linear, activando todos los grados de libertad, y unir puntos por medio de estos link para crear un cuerpo que se mueva como un todo.
- 148900 Vistas
