Hola comunidad queria preguntar si alguien sabe como detectar la zona critica de un muro cuando se diseña con el etabs, lo que quiero es identificar la parte del muro que necesita de mayor armadura (dado que es un muro compuesto por varios muros rectangulares).
Lo que hice fue dibujar la armadura aumentando la cuantía en los extremos pero al checkear me da una D/C mayor a 1, luego voy aumentando progresivamente la armadura (solo de los extremos) y veo que mi D/C disminuye pero poco, por ello quiero saber como identificar la zona que requiere de mayor armadura y así tener un diseño mas eficiente.
De antemano gracias por la ayuda.
Armado de muros
recuerda que cuando analizas un muro de contención, su analogía es analizar una viga en voladizo empotrado en un solo lado, donde su mayor momento flector estaría ubicado entre la zapata y la pantalla, en este caso se ubicaría a 1/3 de la altura de la pantalla o paramento tomada desde la base.
jcguerrero
Lo mejor que puedes hacer es analizar el mapa de esfuerzos que muestra el programa, así tendrás una idea inmediata de donde requiere más refuerzo.
Enviado desde mi SM-N910H usando Ingeniería Civil mobile app
- 38250 Vistas
