Saludos,
tengo la siguiente duda que me gustaria alguien con mas experiencia me pueda aclarar, tengo una columna con refuerzo de 10 varillas de 3/4" por calculo en el piso siguiente el refuerzo disminuye a 8 varillas de 3/4", es decir hay 2 varillas que se anclan a la primera losa. Mi duda es con el fin de conservar la simetria es necesario que las varillas que si continuan al siguente piso las doble de tal forma que su posicion se centre con respecto a la cara x de la columna?, o es indiferente y quedará mayor espaciamiento entre refuerzos longitudinales de una lado con respecto al otro.?
Posicion de acero en columnas
no es necesario , de lo contrario incrementaría el costo, ahora la columnas se conectan con vigas o trabes, si en tu vaso no estas utilizando pórticos, es que debes de verificar el punzonamiento de la losa con respecto a la columna siguiente y ahí debes de cortar el fierro con su longitud de traslape correspondiente, revisa tu norma.
- 112979 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
