Buenas noches amigos!! SALUDOS!
Tengo un problema con mi modelo, soy tesista de Ing Civil, he aprendido por mi cuenta el uso del software Etabs, pero mi modelo esta fallando en el diseño, hay elementos que no funcionan asi les aumente la seccion, es una estructura metalica... no se que pueda estar pasando, la falla ocurre con la combinaciones de cargas que aplica el sismo... adjunto mi modelo a ver si alguien puede ayudarme y ve el problema ya que soy principiante.
Gracias de antemano.
Problema con mi modelo ETABS 2016
pedroleyton
Cordial saludo
1- Tu espectro elastico no es coherente.
2- El periodo fundamental es grande
3- debido a tu espectro no es posible ver derivas
4- por las aceleraciones que tienes puedo ver que no hiciste correccion basal.
5- la falla del diseño se debe a que no has ingresado tus combinaciones de carga. dejaste las que trae por defecto el programa, debes ingresar las que indica tu codigo.
- 44500 Vistas
- 116826 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
