Hola a todos, espero me puedan ayudar con el siguiente problema:
Tengo una estructura modelada en ETABS 2013; y necesito determinar las derivas por piso, pero cuando hago la siguiente acción:
Display / Show Tables / Results / Displacement / Story Drift
Obtengo el siguiente error:
"error switching between tables"
Alguien sabe por qué ocurre esto, y de ser posible, ¿Existe alguna solución?
Gracias.
Error switching between tables - Etabs
- jcoronellr
Te recomiendo subir el modelos para que sea revisado.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
pauloandres1990
Muy buenas noches, de antemano agradezco si alguien puede prestarle atencion a mi inquietud.
Tengo un modelo muy simple de un galpón pero al igual que en el inicio de esta pregunta no puedo desplegar la tabla de DERIVAS DE PISO. Me aparece el error "Error switching between tables"
Tengo ingresado el espectro correspondiente a la Norma Ecuatoriana de la Construcción.
Agradecería si me pueden ayudar a corregir ese error y decirme por que se manifiesta. El modelo esta realizado en la version de ETABS 13
Saludos cordiales.
Paulo Andrés
Saludos cordiales.
Paulo Andrés
Milapilarbc
buenas tardes por favor necesito su ayuda en el modela miento adjunto no me sale los resultado de story drift ni las tablas de diagramas. les agradezco su ayuda
