hola .
soy estudiante y se me presento un proyecto en el cual tengo que diseñar un arco con una vida de 21 metros de claro, la cual me dicen que tendra que ser montada en 3 partes cada una de 7 metros, que tipo de union debe n tener los extremos para que puedan unirse y presente una rigides apropiada ante la carga.
supongo que en las uniones el momento sera cero y habrá cortante, bueno segun me enseñaron en la escuela.
esta viga tendra un riel el cual cargara una carga maxima de 1.5 ton
gracias
viga de gran claro
- LoreaElvis
tienes alguna figura para entender mejor el problema.
lo que comentas (conexiones a cortante solamente) solo se me ocurre que existen columnas en dichas zonas a las cuales conectarse, si fuera una viga con conexiones a corte en los tercios estaríamos hablando de una viga con 2 rotulas en los tercios, lo cual es muy poco común y tiende a generar altas deformaciones, lo que va en contra del uso de un riel de un puente grua o monoriel.
por otro lado, solo se me ocurre hacerlo en acero (las conexiones a cortante), si la viga fuera en hormigón armado tendrías que generar las rotulas mediante consolas de apoyo (ménsulas).
sube una foto y sera mas fácil comentar.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 32 invitados
