Hola a todos
Para el caso de un edificio formado por 2 torres unidas por un piso común (el piso inferior), estoy definiendo 3 diafragmas (piso inferior, torre 1 y torre 2).
¿En Etabs puede aplicarse un espectro para cada diafragma?
Los casos de cargas de respuesta de espectros se aplican a todo el conjunto pero considero que esto no tiene mucha validez más aun sin una torre tiene mucha menos altura que la otra y que su período predominante (y todo lo relacionado con el corte mínimo de las normas y otros temas).
Edificio con varios diafragmas y espectros
te hago una pregunta para la construccion de los espectros de diseño se considera las alturas de entre piso...tomcito escribió: ↑Lun Jul 01, 2013 10:33 am Hola a todos
Se recomienda que utlices un espectro unico y puedes utlizar varias diafragmas de piso, salvo el piso que une a los 2 edificios como mencionas
