Hola a todos,
Les iba a pedir por favor que me ayudaran a resolverme esta duda.
¿Cómo introducir las características mecánicas de dos materiales distintos en la misma seccion transversal al tratarse de una seccion mixta?
Estoy intentándolo pero no hay manera.
¿Cómo introducir 2 materiales distintos en la misma seccion?
- brgallegos
- Usuario Master 1
Lo primero, muchas gracias brgallego.
Tengo otra pregunta mas que hacer:
¿Cómo puedo indicar que trabajan conjuntamente entre dos secciones transversales que estan en contacto? es decir, se trata de una losa de concreto (de hormigon) y una viga metálica y quiero quetrabajen como una unica pieza en lugar de dos piezas independientes.
Muchas gracias de antemano por la disposición a ayudarme.
hay una opcion en el sap2000 en la propiedades de materiales avanzadas llamada orthotropicpablosoy escribió: ↑Mar Oct 20, 2015 5:34 pm Hola a todos,
- brgallegos
- Usuario Master 1
Crea la seccion en Section Designer, puedes crear la seccion como una sola pieza.pablosoy escribió: ↑Vie Oct 23, 2015 9:47 am Lo primero, muchas gracias brgallego.
hasta donde se.. no hablo de las nuevas versiones, el section designer solo sirve para elementos verticales puesto que hay una opcion de digrama de interaccion .brgallegos escribió: ↑Dom Jun 18, 2017 12:21 amCrea la seccion en Section Designer, puedes crear la seccion como una sola pieza.pablosoy escribió: ↑Vie Oct 23, 2015 9:47 am Lo primero, muchas gracias brgallego.
@ bragallegos:
Cuando se habla de losas o placas, Se puede aplicar con el section designer?
Plablosoy hace referencia a elementos transversales vigas y losas.
Hay un post de jlramoscruz aplicado a losas aligeradas , en donde muestra la opcion de ortrotopic
