calculo de estructura
GabrielMecanico
buenos dias, dedo analizar una estructura de una maquina y deseo aprender a calcularla correctamente, soy estudiante de ingeniería mecánica, la estructura debo hacerla en 2 o 3 niveles y cada nivel conformado por 3 o mas secciones, soportes para rodamientos,hallar diámetro del eje, longitud del brazo para que a 30 rpm la maxima extension de las cargas de 110 kgr cada una (en reposo ubicadas a 15 cm del suelo), completen un diametro total de 305 cm y que elevacion maxima pueden alcanzar, deseo igualmente hallar la longitud de B o el angulo B1 la idea es que ambos brazos y toda la maquina esten fijados al eje por medio de tornilleria debe ser totalmente desarmable,entonces ¿debo empezar por el calculo de los perfiles A que soportan la carga??, los perfiles C funcionarian como templetes, pero ¿como hallo B o el angulo b1?, ¿luego debo asignar perfiles y hallar el peso?, ¿como hallo el diametro y una longitud adecuada del eje?, ¿debo seleccionar un adecuado tipo de transmision cual seria el mas recomendable en este caso? la idea es hacer un calculo perfecto de esta maquina con todos sus respectivos analisis, planos y demas, no es confines lucrativos, es por conocimiento. anexo fotografia de como debe ser la maquina.
Tenés que suponer varias cosas, por ejemplo que uno de los triangulos es independiente y rígido en las conexiones con el eje, dimensionar las barras C y A y dejar a B como incógnita (o el ángulo b1), después que tengás cerrado el triángulo, suponer triángulos iguales empotrados en el eje y calcular los esfuerzos, estáticos y dinámicos, para calcular el diámetro con un material ya establecido.
Y así vas, cada vez idealizando menos, y al final cuando tengás todas las dimensiones, diámetros y perfiles, hacer una revisión final u optimización.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
