Saludos:
¿Es necesario colocar las masas correspondientes a cada piso concentrada en un punto por nivel para encontrar el periodo?.¿El programa no asume las masas por defecto?.
Si el programa las asume por si solo, ¿que es mejor ingresarlas concentradas como un punto o el programa las asuma?.....si las ingreso concentrada en un nodo referente al CM por piso, ¿como hago para que el programa no me las considere dos veces en el caso que el sap las asuma?
Gracias.
masas
- FYU
Estimado,
El programa calcula las masas automáticamente, pero debes revisar los tres puntos siguientes:
1) Al definir los materiales, revisar que los pesos específicos estén bien.
2) Al generar los estados de carga, considerar el factor de multiplicación de peso propio igual a 1 en uno sólo de los estados de carga, generalmentre en el que corresponde al peso propio (obvio).
3) SAP transforma cargas aplicadas en masas para lo cual debes revisar >>Define>>Mass Sourse y asignar los factores de multiplicación según corresponda (por ejemplo, para considerar en el análisis sísmico el 25% de la sobrecarga dentro del peso sísmico, con esta opción lo haces).
En general, no debiera ser necesario ingresar masas concentradas, eso dependerá de la estructura y de cómo la modeles.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 64 invitados
