Hola companeros,
He estado buscando temas antiguos sobre una duda que me ha surgido pero al no encontrar respuesta alguna he decidido enviar mi primer mensaje. Quiero calcular los esfuerzos (M,N y V) y desplazamientos de un pilote al aplicar el movimiento horizontal del terreno producido por un terremoto. Antes de lanzarme a hacer el modelado final, he montado un mini modelo para simular la introduccion en Sap2000 de los desplazamientos horizontales del terreno y curvas P-Y (variables con la profundidad). Basicamente hago lo siguiente:
1. Defino un elemento frame vertical de 3m de longitud (empotrado en el pie).
2. Defino un elemento link como 'MultiLinear Plastic' y tipo histeresis 'Kinematic'. Ahi defino de forma arbitraria la ley fuerza/desplazamiento(curva p-y).
3. Dibujo un elemento frame vertical y un elemento link horizontal. El elemento link tiene un extremo unido a la cabea del pilote y el otro empotrado. A este link le asigno las propiedades del link definido en el punto 2.
4. Asigno a la union del link con el terreno un desplazamiento horizontal de 10mm.
5. Corro un analisis estatico no linear.
La duda que me surge es que manteniendo constante el desplazamiento en 10mm, y por mucho que varie el valor de P en la curva P-Y, los esfuerzos en el pilote no varian. En este caso el momento flector es simpre 2.35kNm. Alguien sabe porque?
Adjunto modelo y pantallazos.
Saludos a todos.
Modelado pilote con desplazamiento lateral de terreno SAP2000 y CSIBridgeV20
- x4vier
Los esfuerzos en la pila van a ser en función de las propiedades de la pila, para una misma deformación.
Como no estás cambiando las propiedades de la pila el esfuerzo es el mismo. Otra cosa sería usar diferentes fuerzas a medidas que cambias las propiedades del link, en ese caso cambiarían los desplazamientos y los esfuerzos en la columna.
Las curvas p-y varian con la profundidad del pilote pues dependen de las propiedades del suelo, diametro del pilote, etc. Deberias discretizar el pilote y generar las curvas a diferentes profundidades, asignando la curva a la profundidad requerida. Asi obtendras la variacion de los diagramas a lo largo del pilote. El adjunto te puede servir.
- 24240 Vistas
- 30447 Vistas
