Etabs 9.7.4. Cortante Basal
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
luisjcherr
Buenos trades amigos, Tengo una duda si la comparar el Cortante basal teorico con el extraido de la corrida. Results que el teorico es superior, como debo realizar la correction el cortante?
- brgallegos
- Usuario Master 1
Si es que el modelo esta bien echo, verificando que las cargas asignadas estén bien, y que el calculo del teórico este bien calculado, se debería corregir el cortante cortante teorico / cortante del programa, es un factor de mayoracion, en load cases cambiar factor de escala.
Para que cumpla esta condición el cortante del análisis estático sea el 80% menor al cortante del análisis dinámico; si tu caso es mayor que el 80% se dejara con el factor de escala de 9.81 que corresponde a la aceleración de la gravedad , si es que en el análisis de caso espectral colocastes algún valor, sin embargo hay varias manera de hacerlo pudiendo ser en una las combinaciones de cargaluisjcherr escribió: ↑Dom Abr 01, 2018 1:23 pmBuenos trades amigos, Tengo una duda si la comparar el Cortante basal teorico con el extraido de la corrida. Results que el teorico es superior, como debo realizar la correction el cortante?
- 147264 Vistas
