Como obtener los periodos fundamentales con Etabs
- 4lreadyDe4d
Tengo entendido que el periodo fundamental es para toda la estructura, no para cada nivel, esto lo puedes obtener directamente yendo a: Display>Show tables; en esta ventana sigues la ruta Analysis>Results>Modal Results, das check en Modal participating mass ratios y finalmente OK, en esta tabla el periodo correspondiente al primer modo será el periodo fundamental.
Exactamente. Me referia al periodo fundamental por modo de vibración no por nivel, igual gracias, me fuiste de ayuda.4lreadyDe4d escribió: ↑Mar Jun 05, 2018 11:29 am Tengo entendido que el periodo fundamental es para toda la estructura, no para cada nivel, esto lo puedes obtener directamente yendo a: Display>Show tables; en esta ventana sigues la ruta Analysis>Results>Modal Results, das check en Modal participating mass ratios y finalmente OK, en esta tabla el periodo correspondiente al primer modo será el periodo fundamental.
- brgallegos
- Usuario Master 1
no es clara la pregunta, el periodo fundamental no existe para cada nivel, de define al modo fundamental cuando la estructura se mueve traslacionalmente es fundamental por esto, el periodo debe ser de toda la estructura.
