Buenos días. Mi duda es la siguiente.
Si modelizo una vivienda sencilla, por ejemplo en SAP, y aplico el espectro inelastico, tengo dos opciones:
- Modelizo los pilares, columnas, empotrados en la base.
- Modelizo la cimentación con un módulo de balasto determinado, con el objeto de dimensionar la misma.
Evidentemente, los resultados de respuesta sísmica no tienen nada que ver. ¿Cual es el procedimiento correcto?
Entiendo que los valores de R sean para unas condiciones de contorno determinadas. ¿Son para el caso de columnas empotradas?
¿Cuales son los pasos que debería seguir para realizar un buen diseño ? Quizá deba crear un nuevo modelo sólo con la cimentación y aplicar los resultados de las reacciones. En este caso, valen directamente las reacciones obtenidas del modelo empotrado o debo modificarlas en función de R.
Espero me podais orientar. Gracias por vuestro tiempo. ¿Existe bibliografía al respecto?
Duda: Metodología de cálculo
yo puedo modelar la estructura de forma independiente y luego con las reacciones puedo analizar y diseñar la subestructura
son criterios de cada diseñador... la cimentación no esta en funcion a al espectro de respuesta si no a las reacciones que producen en ellas.. llámese carga muerta ,carga viva, carga sísmica,etc
al colocar el módulo de balasto estás condicionando un comportamiento del suelo que no originalmente no estaba considerado en la superestructura, entonces hoy en dia la interacción suelo-estructura debe implementarse de manera que los resultados se asemejan a lo real
