Estimados;
Estoy usando el Section Designer para modelar una cepa de un puente y obtener las curvas de interacción PM. Lo hice asignandole el material hormigón H30 (f'c=25 MPa) y sus propiedades correspondientes. Este análisis lo hice considerando un hormigón no-confinado.
Si hago un análisis con el hormigón confinado obtendré mayor ductilidad en el elemento lo que intuyo se traduce en que mi curva de interacción PM aumentará sus valores.
Para esto seleccioné el tipo de hormigón Mander-Confined (R) (es la unica opción que me permite para confinado) pero hay ciertos parámetros que no sé lo que son. Por ejemplo:
- Confinement Layout: No entiendo qué es la distancia Higth CL-CL o Width CL-CL y # of ties.
- Main Bar: Number of bars se refiere al refuerzo principal que está dibujado en mi sección (refuerzo longitudinal - flexión)?
Agradecería un poco de ayuda con esto.
Adjunto la sección que desarrollé.
Saludos y Gracias!
PD: Estoy usando SAP2000 v14.2.4
Hormigón Confinado Section Designer
jovillarroelb
ya se habló del tema
viewtopic.php?f=24&t=17383&sid=b8b3df3b ... 1bb4b614f3
link donde se aclara el tema de confinamiento
