Buenas,
Estoy realizando un proyecto académico de un puente peatonal de celosía warren de 59m de longitud y con una pila intermedia. He asignado todas las cargas para poder hacer las combinaciones pero la temperatura no sé cómo insertarla.
He definido una carga como temperatura pero a la hora de asignarla en algún perfil hay una opción en "frame load" que es "temperatura" y me sale una temperatura constante. La temperatura que tengo yo posee gradientes.
He seguido la instrucción IAP-11, con la que he obtenido 4 diferencias de temperaturas:
ATN,con (contracción)=-34ºC
ATN,exp (expansión)=44ºC
ATM,heat= 12,6ºC
ATM,cool=-15,6ºC
Se debería escoger la más desfavorable pero la profesora me comenta que se tiene que poner en el sap una temperatura uniforme y un gradiente, no sé cómo hacerlo.
Si me pudiérais ayudar, por favor.
Gracias por vuestra atención.
Asignar temperatura y gradiente en celosía metálica en SAP2000
@adlg
primero tienes que definir la función que determina la gradiente, para que luego determinar la temperatura por cada intervalo de 0 a 59m
tendrás 2 opciones para definir las gradientes:
1.- realizar mediante elementos tipos barra, que con tu intervalos dividirá ese elemento x(m)
2.- mediante joint pattern, este solo es utilizado en lo nodos lo la cual definiras en el cuadro de diálogo que te muestro.
- 31864 Vistas
- 48426 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
