Duda y ayuda Drift "Zona 3 Suelo A" NCh433of96 mod 2009 + DS 60 y 61
Rabuterm
Chile
Estimados,
Me encuentro evaluando un edificio de 110 pisos y 10 subterráneos en las "Zona 3 Suelo A , Suelo B, Suelo C" en Chile para la Universidad.
Dentro del modelo ya tengo ingresado los espectros según la norma y sus combinaciones de cargas, al evaluar los Drift del CM ocurre lo que se muestra en la figura adjunta. Los Drift de las Z3SC Y Z3SB se observan normales, pero el drift de Z3SA no debería superar los anteriores mencionados, si no que se debería alejar del 2/1000. No se como solucionar este problema o no se que esta pasando, intente ingresando nuevamente los espectros, dibujar nuevamente el modelo en ETABs. El modelo lo puedo compartir, si gustan me lo piden a: xxxxxxxxx@gmail.com.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
Rabuterm escribió: ↑Mié Ene 16, 2019 4:26 pm Estimados,
te pediría que cuelgues images y el modelo indicando cual es el problema , no estamos en tu cabeza para poder adivinar lo que piensas...
Rabuterm
Chile
Estimado, la imagen muestra las derivas de piso del edificio, donde se especifican los tipos de suelo según la norma chilena NCh433. el Suelo A es un suelo de roca... donde las derivas de piso y deformaciones deberían disminuir, un suelo b es un suelo denso, y un suelo C normal. Por lo que en un suelo C las deformaciones y derivas de piso son mayores.... Al evaluar en ETABS lo anteriormente mencionado ocurre lo que se muestra en la imagen el suelo A presenta mayores deformaciones y deberia ocurrir lo contrario por lo que me imagino que amplificando algo que no se que es... Dime por donde te envío mi modelo ETABs y te explico mejor.
pannus0
Moderador
Rabuterm escribió: ↑Sab Ene 19, 2019 9:59 am Estimado, la imagen muestra las derivas de piso del edificio, donde se especifican los tipos de suelo según la norma chilena NCh433. el Suelo A es un suelo de roca... donde las derivas de piso y deformaciones deberían disminuir, un suelo b es un suelo denso, y un suelo C normal. Por lo que en un suelo C las deformaciones y derivas de piso son mayores.... Al evaluar en ETABS lo anteriormente mencionado ocurre lo que se muestra en la imagen el suelo A presenta mayores deformaciones y deberia ocurrir lo contrario por lo que me imagino que amplificando algo que no se que es... Dime por donde te envío mi modelo ETABs y te explico mejor.
para que todos lo vean debe compartir por este medio, los correos están prohibidos por reglas del foro
Volver a “Etabs”
