Section cut en pozo circular
jmtaboada
España
Muchas gracias de antemano por la ayuda.
He diseñado un pozo circular de 35 m de profundidad, 15 m de diámetro y 0,30 m de espesor, mediante elementos Shell de 0,5x0,5 m aproximadamente, dicho pozo se demolerá en su parte inferior para entroncar con una galería, mediante el menú display puedo armar con los esfuerzos pésimos a M-N y V-N, suelo coger dos veces el canto de los elementos para integrar esfuerzos visualmente, es decir si tienen espesor de 0,30 m, íntegro en una franja de 0,6m.
Me gustaría poder usar la herramienta de section cut para integrar diferentes grupos dentro del pozo, pero el problema es que los ejes de cada elemento Shell son radiales y tangenciales ya que es un pozo circular, y cada uno tienen un ángulo distinto respecto a los ejes globales.
He intentado tantear varias opciones pero no lo he conseguido, si me pudierais ayudar os lo agradecería.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
jmtaboada escribió: ↑Jue Mar 28, 2019 8:37 pm Muchas gracias de antemano por la ayuda.
directamente con el section cut, no es posible, sin embargo mediante tablas que arroja e programa podrás obtener lo que buscas
jmtaboada
España
Muchas Gracias por la respuesta, con las tablas es un proceso demasiado lento en cuanto tienes un malla bastante grande, pero es lo que haré.
pannus0
Moderador
jmtaboada escribió: ↑Vie Mar 29, 2019 8:02 am Muchas Gracias por la respuesta, con las tablas es un proceso demasiado lento en cuanto tienes un malla bastante grande, pero es lo que haré.
eso es una de la formas, pero hay otras más simplificadas que es crear etiquetas y asignarles , de esta forma el programa te mostrará los momentos y cortantes(como comúnmente lo apreciamos) integradas de forma automática, pero como te repito es una de las formas te recomiendo que investigues más sobre la section cut
así mismo la forma de dar las gracias es conforme a las reglas del foro
Volver a “Sap2000”
