¿Sería seguro hacerlo con espesor de 9 cm?. Es una escalera que no lleva viga en su parte inferior, solo hay muro tabique de 15 cm en uno de sus lados. Alguien que haya tenido experiencia haciendo este tipo de escaleras. Gracias.
Escalera ortopoligonal de 9 cm de espesor
maestrorocky
Hola a todos, que tan seguro es hacer una escalera ortopoligonal en concreto armado, de 9 cm de espesor con una luz de 4 m. Esto es un requerimiento arquitectonico a pedido del dueño de la obra donde estoy practicando. Según los cálculos serian con fierro de 3/8" cada 10 cm ambas caras o con fierro de 1/2" cada 20 cm ambas caras, según tengo entendido este tipo de escaleras se hacen con estribos. He revisado tesis y otros trabajos y lo mínimo que le dan es espesor de 12.5 cm.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
