Error
- brgallegos
- Usuario Master 1
Tengo problemas con el modelo que adjunto,al modelo es echo con ETABS 8.26 y lo hago correr con la version ETABS 9 y los resultaods salen totalemnte distintos, si alguien me puede ayudar que pasa se lo agradeseria.
- ottoniel
Este problema me paso también cuando adquirí la versión 9. Lo que pasa es que a la hora de convertir el archivo con el converter de la versión nueve se modifican algunas propiedades intrínsecas de la estructura y los datos originales sufren algunas modificaciones no significativas en cuanto al modelaje interno que utiliza el programa para armar la estructura a resolver. Esto lo consulte en la página oficial de CSI y en un correo que me enviaron dijeron que los resultados podrían variar a lo sumo en un 2%, no muy significativo por cierto y no tienes de que preocuparte mi amigo.brgallegos escribió:Tengo problemas con el modelo que adjunto,al modelo es echo con ETABS 8.26 y lo hago correr con la version ETABS 9 y los resultaods salen totalemnte distintos, si alguien me puede ayudar que pasa se lo agradeseria.
Ottoniel
- brgallegos
- Usuario Master 1
Unas diferencias son en Etabs 8.26 el periodo es de 3.06seg y en Etabs 9 es de 4.03seg, ademas para diseñar con ACI 99 la cantidad de acero de ETABS 9 es muy mayor a ETABS 8.26, siendos los cortantes de piso casi iguales.si alguien lo a hecho correr al modelo encuentre las diferencias no se donde esta los errores.morfeo escribió:HOLA....a que resultados te refieres??....los esfuerzos (momentos, cortantes, etc) deben coincidirte; probablemente los resultados de diseño si pueden cambiar de una version a otra.
- yucapareja
Buenas amigo brgallegos, el archivo que tu publicaste lo corri sin revisar nada tal como esta publicado, y utilizando el Etabas v9.0.7 el periodo de la estructura de es 3.0936 seg. Derepente lo que sucedio es que tu posee la primera version del Etabs V9.0.0, y estas siempre traen unos errores que con las actualizaciones despues se modifican, pero como ves la diferencia entre versiones no es nada.
- 27550 Vistas
