CURSO DEL SAFE .....
Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.
Moderador: Emmanuel Rodriguez
gapalaguna
Donde pudiera conseguir los videos de safe que el ing rodriguez a publicado en este foro, mi correo es
gapalaguna@yahoo.com
jjimzet1
QUISIERA SABER DONDE PUEDO ENCONTRAR LOS CURSOS DEL ING. RODRIGUEZ. O DONDE PODRÍA INSCRIBIRME .. ESTE ES MI CORREO .. jimb_93@hotmail.com GRACIAS DE ANTEMANO
edwin1982
Buenas noches
Por favor me podrían enviar los archivos del Ing. Rodriguez. De antemano muchas gracias.
Mi correo es eavr.vizuete@gmail.com
jjimzet1
he leído el curso desde el principio y esta muy interesante, gracias al ing. Emmanuel Rodriguez por compartir sus conocimientos... por favor quisiera que me manden los vídeos a mi correo jimb_93@hotmail.com .. sigamos compartiendo el conocimiento así como nos enseña el ing. Rodriguez.
Muchas gracias de antemano..
Dios les bendiga a todos
yemolo
Saludos a todos los foristas
Quisiera que alguien que pudo descargar el video: Vigas maestras para reducir momentos y tener zapatas
mas estables, compartido por el Ing. Rodríguez me lo pueda enviar a mi correo:
yemolopez@yahoo.com
O si el archivo es demasiado grande, compartan el archivo por medio de dropbox, a mi correo yemolopez@yahoo.com
Lamentablemente no he conseguido el video compartido por el Ing. Rodríguez.
Guillermo López
Loyolaxd
Nuevo
Nuevo
muy buenos dias.. ,no se si seria de mucha molestia .. si me podria enviar informaciones a mi correo Ingeniero Rodriguez toda informacion sobre su curso y tambien el curso de SAFE es muy interesante . y muchas gracias ingeniero por su gran aporte... ante mano le estoy agradecido mi correo muchas gracias jennerloyola@gmail.com
goku2goku
Por favor me interesa mucho el tema tratado, alguien me podria decir como descargar todos los videos tratados hasta el dia de hoy, le agradeceria mucho.
Ingeniero por favor le pido que me incluya en el curso.
Mi correo es afmartos@hotmail.com
b27ale
Nuevo
Nuevo
Me gustaria mucho ver los videos del curso de Safe, para poder aprender y corregir tal vez algunos errores al momento de modelar en SAFE. Mi correo es b27_ale@hotmail.com si puediean pasarme los videos estaria muy agradecida.
alon20091
Buenas, alguien me puede decir como modelar en safe una zapata aislada que tengan escarpio, es decir, que tenga la losa de espesor variable, por ejemplo 50 cm en el centro y 30 cm en el borde?
ontol
Nuevo
Nuevo
Un saludo para toda la comunidad y en especial para el Ing. Rodriguez que ha compartido por mucho tiempo sus conocimientos, sería bueno que regresaran los cursos para las nuevas versiones de Safe y Etabs. A quien tenga los videos que solo estuvieron disponibles unas semanas, le agradecería tenga la amabilidad de enviarlo a mi correo carlosontol@gmail.com.
Emmanuel Rodriguez
Moderador
Been thanked: 14 times
República Dominicana
Saludos ,
Aca esta mi Conferencia en el Segundo Congreso de Ingenieria Estructural en la Republica Dominicana ..
ontol
Nuevo
Nuevo
Muchas gracias Ing. Rodriguez, excelente presentación. Quisiera saber si más adelante nuevamente hará cursos de Safe y Etabs , me interesa el tema de modelamiento de cimentaciones con plateas y vigas de arriostre.
Ronalddav
Agradeciendo por compartir su conocimiento Ing. Rodriguez.
No será mucha molestia si nos compartiera el Ejemplo de Aplicación, para aprender como se hace la modelación en el ETABS de la interacción suelo cimentación estructura.
Gusto saludarlo...ya hacía tiempo...
feliciano33
Muchas Gracias por entregar vuestros conocimientos Ingeniero Rodriguez. Lo vengo siguiendo hace un tiempo, sus concepctos son muy claros y precisos.
Si es posible, solicito a alguien del Foro, compartir los videos implantados hasta ahora. Mi correo es: feliperoapantoja@gmail.com
Saludos desde Chile
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
[quote="santodejar"]Que hacer cuando al chequear el punching shear da como resultado N/C. Ya he verificado las dimensiones en la direccion X e Y. ¿Alguien le ha pasado algo similar?[/quote]
Debe haber un error porque el safe calcula esto.... si has definido bien tu seccion transversal de tus columas y luego intertes de forma correcta a la zapata.
El safe te permite insertar areas criticas o efectivas para verificar el punzonamiento o punzonado;Hay dos formas de insertar:
1.- es definir tu seccion de columnas, no hace falta que dibujes la longitud total de la columna,basta con definir una pequeña long. Llamada "pedestal" y darle la ubicacion si es centrada o exentrica, importante que la cargas impuestas esten en el centro del pedestal pues de lo contrario no mostraria el valor
2.- el safe te permite crear la seccion critica mediante una poligonal si en caso tu seccion fuese diferente a la plantilla que por defecto que tiene, si no mas recuerdo por defecto tiene secviones " tee,rectangulares,circulares,ele" permitiendo verificar lo antes mencionado.
Tener en cuenta que debes correr el modelo y luego ir al icono de pushing
pannus0
Moderador
[quote="gmtxx"]Ing. Rodriguez:
Como verifico volteo de cimentación excentrica con Safe, tengo una zapata las reacciones del suelo me dan positivos y negativos (grafico safe) de 3 kg/cm2 y -2 kg/cm2, el suelo tiene capacidad de 4 kg/cm2 (balasto asumidos 0 8 kg/cm3) , las deformadas para esta combinación de análisis, me dan del orden de 0.5 cm y - 0.3 cm aproximadamente (grafico safe 2), con esto puedo decir que la cimentación es estable, deseo verificar volteo en la cimentación.
MI DUDA ES POR VOLTEO, POR LA EXCENTRICIDAD.
Alguien me da pistas, como verificar volteo, lo del diseño por punzonamiento, flexion, lo tengo claro.
Adjunto imagenes.[/quote]
Como verificar el volteo, pues si tu capcidad portante es menor a carga impuesta que crees que va a pasar?
La cimentacion no puede estar traccionada si fuese el caso habra que plantearse una solucion si es que no deseas aumentar la seccion de la zapata mediante una viga de cimentacion, pues controlaras los esfuerzos.
El safe hay una opcion de uplift....,creo que esta dentro de la opcion de analisis.
pannus0
Moderador
[quote="piamba"]Cordial saludo compañeros, les pido el favor me resuelvan esta duda, estoy diseñando unas zapatas en el safe. la duda es la siguiente, por que cuando coloco vigas de amarre o vigas conectoras entre zapatas, se aumenta la cantidad de acero requerida????. Es decir cuando coloco zapatas aisladas sin ninguna viga conectora chequea con barras #6 cada 25 cm, pero le coloco las vigas y en ese caso requiere barras #6 cada 15 cm.
Agradezco mucho cualquier colaboración me puedan prestar.[/quote]
La contribucion de vigas es porque tu zapata hay esfuerzos de traccion.
La razon es la redistribucion de esfuerzos devido a la viga
gilch8
Nuevo
Nuevo
Saludos a Todos.
Quiero solicitar me ayuden a conseguir los videos de la segunda parte del curso. Es decir, los videos del Curso ETABS-SAFE. Estaré Muy agradecido con quien me proporcione dichos videos, mi correo es gilches8@gmail.com
lapz314
Yo tambien me apunto ingeniero, muchas gracias.
8pedroinfante8@gmail.com
pannus0
Moderador
[quote="pannus0"][quote="piamba"]Cordial saludo compañeros, les pido el favor me resuelvan esta duda, estoy diseñando unas zapatas en el safe. la duda es la siguiente, por que cuando coloco vigas de amarre o vigas conectoras entre zapatas, se aumenta la cantidad de acero requerida????. Es decir cuando coloco zapatas aisladas sin ninguna viga conectora chequea con barras #6 cada 25 cm, pero le coloco las vigas y en ese caso requiere barras #6 cada 15 cm.
La razon es la redistribucion de esfuerzos devido a la viga[/quote]
sucede que las vigas redistribuyen lso esfuerzos hacia las zapatas , por esta razon aumenta los momentos, cortantes.
intenta aumentar las dimenciones de las zapatas que conecten las vigas y diseña....
jlugo
Venezuela
En donde se puede conseguir los videos del ingeniero EMMANUEL RODRIGUEZ. Este es mi correo lugojosel84@gmail.com
JMYM1992
Nuevo
Nuevo
Me podrán mandar los vídeos a mi correo por favor? Me serán de gran ayuda.
Correo: jm_yaca2006@hotmail.com
De antemano gracias
elpastor
Nuevo
Nuevo
Buenos días estimados ingenieros disculpe la molestia pero estoy diseñando una losa de fundación con cargas exportadas desde sapv15 a safe12 la duda es la siguiente cuando voy a chequear punzonado no me chequear decido colocar unos capiteles drop para no aumentar toda la losa cuando voy a rechequear el punzonado en unas columnas asume el drop y en otras no cuando veo el reporte allí están los dos chequeo con la altura sola de la losa y con el drop la pregunta es por qué no asume el resultado del drop en todas las columnas gracias amigos
antoniojart
buenos dias les dejo el link donde descargar los videos revísenlo si no esta completo alguien podria colocar los que faltan.
https://www.4shared.com/zip/48EhH9EFba/ ... odrig.html
Ronalddav
Buen Ing. Rodriguez.....cuando publicara videos referentes al uso de vigas riostras e interaccion suelo estructura en etabs.....
Muy agradecido....
Fernando Ruiz Cisneros
Ecuador
Estimado Ingeniero me alegra encontrar alguien como usted que enseñando mejora la practica de la ingeniería. Me gustaría participar en este curso del SAFE. Para tener los participantes requeridos basta que se envíe por correo, tal como me ha llegado hoy, su taller de interacción suelo estructura y aisladores.
jcoronellr
Colombia
Saludos Fernando
El Ing. Emmanuel acaba de colocar de nuevo todos los videos del curso, apresurate a bajarlos
Ing. Jaime
Josemt57
Colombia
Ayuda no los veo, en donde estan?
Volver a “Seccion del Ing. Rodriguez”
