Estoy tratando de modelar una estructura metálica con columnas formadas por placas de acero en forma de "Y", de sección similar a perfiles laminados comerciales tipo I, con alma y ala. Mi duda es como modelarlo adecuadamente este tipo de estructuras en sap2000 o algún otro software de calculo estructural.
Adjunto imagen donde se puede observar la estructura a modelar.
Diseño de Columna sap2000
jennerjimenezcarrion
Va a definir en el Section Designer las secciones transversales inicial y final de cada una de las partes (tramos) de la columna, luego tienes que definir secciones del tipo no prismaticas.
Los elementos Frame los dibujaras como una Y tal y como lo comentaste. Tendras que definir unos 6 nodos por columna. Al final juegas con el comando Insertion Point para ubicar correctamente el origen y fin de las secciones.
- 26446 Vistas
- 38760 Vistas
- 56112 Vistas
