Hola comunidad, es la primera vez que participo en un foro en general jeje. Muchas gracias por la aceptación a quien corresponda.
Mi duda es la siguiente, recién estoy empezando a usar SAP2000 (estoy en la versión 23) y pues para realizar un trabajo de la universidad he creado varios "load patterns" en donde en 5 de ellos coloco una carga distribuida a lo largo de la viga, y en 1 estoy colocando un "frame load point". Cuando realizo el análisis de las 5 cargas distribuidas el momento obtenico en el centro de luz de la viga coincide con los cálculos hechos con excel (w*L2/8). Sin embargo, después de ingresar la carga de "frame load point", al analizar cada caso de carga el momento varía y no coincide con los cálculo. No sé si es que es algo del programa o yo estoy introduciendo mal los datos y valores. Adjunto las fotos para que se entienda mejor mi idea. Muchas gracias de antemano.
Error Frame Load Point - SAP2000
Para la carga Puntual:AdrOliR escribió: ↑Sab Jul 16, 2022 4:59 pm Hola comunidad, es la primera vez que participo en un foro en general jeje. Muchas gracias por la aceptación a quien corresponda.
0.63* 6.40( long. medida hacia e apoyo mas cercano)=4.032ton, lo cual el programa te arroja el mismo valor? esto es un problema de viga isostática que se puede determinar fácilmente
- 26382 Vistas
- 38654 Vistas
- 55996 Vistas
