Hola, buenas noches, soy nuevo en esto
Estoy tratando de modelar una estructura muy simple, que es una armadura que será sujetada por dos columnas, mi pregunta es: ¿Cómo modelar o conectar en SAP2000 una armadura con una columna?
¿Tengo que modelar la armadura aparte y las reacciones que tenga la armadura las pongo en la columna?
¿O hay una forma de conectar la armadura y la columna para que trabajen juntos?
Tengo sap2000v24
Como modelar en SAP2000
tienes ser más especifico al momento de definir el problema:Tobey5486 escribió: ↑Lun Ago 08, 2022 9:53 pm Hola, buenas noches, soy nuevo en esto
Tengo sap2000v24
quieres decir modelar una estructura compuesta de columnas de concreto o hormigón que sobre ellas estará una estructura o cobertura metálica?... es una armadura que será sujetada por dos columnas
si la respuesta es conforme a la anterior párrafo, no veo cuales el inconveniente, en las estructuras metálica por ejemplo una cobertura se tienen que liberar de momentos ciertos componentes de dicha "armadura" y digo ciertos porque según la necesidad del calculista o proyectista estructural lograría tener resultados esperados a fin de poder trasladar esas reacciones al un modelo de análisis con mas detalle, por ejemplo el diseño de las conexiones metálicas de plancha base, cartelas rigidizadores, etc¿Cómo modelar o conectar en SAP2000 una armadura con una columna?
todo dependerá del criterio que asumas, unos lo hacen directamente en el modelo y otros lo hacen por separado, pero este ultimo requiere mucha precisión porque en algunos casos la cobertura transmite esfuerzos hacia las columnas y esta asu vez a la zapata¿Tengo que modelar la armadura aparte y las reacciones que tenga la armadura las pongo en la columna?
[quote]¿O hay una forma de conectar la armadura y la columna para que trabajen juntos?[/quote]
si, ya lo explique en el párrafo anterior
MarioHarthazl
Gracias por compartir este hilo aquí. Aunque no se mucho al respecto. Pero me gustaría aprender más. ¡JAJAJA!
la forma de agradecer es de acuerdo al foroMarioHarthazl escribió: ↑Mar Ago 30, 2022 9:04 pm Gracias por compartir este hilo aquí. Aunque no se mucho al respecto. Pero me gustaría aprender más. ¡JAJAJA!
- 38438 Vistas
- 55724 Vistas
