Hola a todos,
Escribo ya que estoy representando unas leyes de momentos en SAP2000, pero el problema que tengo es cuando le pido que me de los valores de los momentos. En la ley me representa los valores de la curva cada 1 metro, y no se como hacer para que me de los valores cada más distancia o que directamente me que los valores máximos y minimos.
Además los botones donde parece que deberia cambiar estos valores aparace bloqueado cuando represento la ley.
Alguien sabe a que se debe?
Un saludo y gracias.
Representación de los valores en la ley de momentos SAP2000
recordar que un elemento barra (unidireccional) representa un número finito de elementos conectados entres si, el programa internamente lo discretiza en 0.5 la mitad del elemento propuesto, sin embargo este puede ser modificadoadriangon00 escribió: ↑Jue May 25, 2023 8:36 am Hola a todos,
el programa te arroja los resultados de forma grafica y de forma tabular, mediante un cuadro en exel, xml, etc,
finalmente cuelga tu modelo e indica con precisión el problema de botones bloqueado?
Nota: todos las modificaciones se hacen antes de la ejecución del programa, no después
reformas
Según tengo entendido, el SAP2000 tiene una opción para modificar la distancia entre los puntos de la ley de momentos. Se llama “Output Station Spacing” y se encuentra en el menú “Options” -> “Preferences” -> “Output”. Allí puedes cambiar el valor por defecto de 1 metro a otro que prefieras, o ponerlo en cero para que el programa use los puntos de la malla.
Para obtener los valores máximos y mínimos de los momentos, puedes usar el comando “Display” -> “Show Tables” -> “Frame Output” -> “Frame Forces/Stresses”. Allí puedes seleccionar el tipo de momento que quieres ver (M11, M22, M12, etc.) y ordenar la tabla por el valor absoluto del momento. Así podrás ver los valores extremos y en qué sección y elemento se producen.
Muchas gracias, iba buscando una respuesta a eso mismo.
Voy a probar lo que dice el usuario reformas.
Un saludo
Un saludo
- 38197 Vistas
- 55484 Vistas
