factor de resistencia tension
Ingjaviervega
hola. porque en el etabs cuando reviso un elemento sometido a carga axial me boi a detalles y en el apartado de carga axial el phi o factor de reduccion me da 0.18 en lugar de 0.9 que esta señalado en las preferencias de diseño.
revisa los concentos tu ratio=0.785+0.009(fuerza residual), Pu/φPncIngjaviervega escribió: ↑Vie May 19, 2023 11:41 am hola. porque en el etabs cuando reviso un elemento sometido a carga axial me boi a detalles y en el apartado de carga axial el phi o factor de reduccion me da 0.18 en lugar de 0.9 que esta señalado en las preferencias de diseño.
el valor de 0.9, es un factor limitante que alertara si pasa o no, si embargo este puede ser cambiado al 1
Ingjaviervega
entiendo lo del factor limitante de alerta. pero ese es el de la demanda/capacidad en general.
yo me refiero solo al de la carga axial. segun la imagen que subí dice que el perfil tiene una capacidad de 21740 kg que es el area de la seccion transversal por el Fy.
pero de donde salen los 4094 kg?
revisa la normativa ASIC 360-10 o superior, lo puedes encontrar dentro de la carpeta de instalación del programa diseño en aceroIngjaviervega escribió: ↑Vie May 26, 2023 2:42 pm entiendo lo del factor limitante de alerta. pero ese es el de la demanda/capacidad en general.
Ingjaviervega
muchas gracias por tu respuesta..
la forma de agradecer es conforme a la regla del foro, llevas varios post; favor de aplicarla.
