Buenas amigos,
He instalado una estructura vertical a 90º para colocar 16 módulos fotovoltaicos (2Vx8) en un terreno junto a mi casa.
La estructura está compuesto por 3 perfiles 100x100x2 mm separados entre si 3,7 m.
He realizado una cimentación y he introducido 900 mm de un perfil de 1,5 m y encima he colocado un perfil de 5,2 m atornillado mediante una abrazaderas.
Por favor, necesito que me indiquéis como reforzar el perfil 100x100x2 para soportar una carga de viento de 26 m/s. ¿Que tipo de perfil podría colocar en el interior del actual? Cuando hace demasiado viento se mueve y temo que caiga.
Agradezco vuestros comentarios.
Diseño postes para panel informativo
- hernanfranco
Para reforzar el perfil 100x100x2 mm y garantizar la estabilidad de la estructura bajo cargas de viento, puedes considerar varias opciones:
Añadir un perfil interior: Colocar un perfil más robusto, como un tubo cuadrado o rectangular de mayor sección, dentro del perfil actual (por ejemplo, un 100x100x3 o 120x120x3 mm), atornillado a la estructura existente para aumentar la rigidez.
Refuerzos diagonales: Incluir refuerzos diagonales en las esquinas de la estructura para mejorar la resistencia al viento y evitar deformaciones. Los perfiles diagonales pueden ser de acero más delgado y servir de estabilizadores.
Refuerzos adicionales en la base: Asegúrate de que la cimentación esté bien anclada y considera aumentar la profundidad o el área de la base si es necesario para soportar mejor las cargas laterales.
Comprobación de uniones: Verifica que las uniones de los perfiles estén bien reforzadas, usando abrazaderas más fuertes o soldaduras para mayor seguridad.
También es recomendable realizar un análisis estructural detallado, considerando las cargas de viento específicas para la región.
- 106266 Vistas
Último mensaje por Beni12
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 19 invitados
