Hola, estoy modelando un edificio en SAP2000v20 y quiero agregar los coeficientes sísmicos horizontales (Ch) y verticales (Cv). Los horizontales tengo entendido que se agregan en Load Pattern --> (Defino nuevo) --> auto load lateral pattern (user coefficient) --> modificar y agregar los coeficientes sísmicos horizontales (Ch). Sin embargo, solo me deja agregar coeficientes sísmicos horizontales (en x y en y). ¿Cómo puedo agregar el coeficiente sísmico vertical (Cv)?
Gracias,
Coeficiente sísmico vertical en SAP2000
no se puede hacer esto, sin embargo puedes usar un artificio para que la carga sea asía arriba, revisa la estabilidad global de la estructura?qwertyiop escribió: ↑Dom Nov 19, 2023 11:21 pm Hola, estoy modelando un edificio en SAP2000v20 y quiero agregar los coeficientes sísmicos horizontales (Ch) y verticales (Cv). Los horizontales tengo entendido que se agregan en Load Pattern --> (Defino nuevo) --> auto load lateral pattern (user coefficient) --> modificar y agregar los coeficientes sísmicos horizontales (Ch). Sin embargo, solo me deja agregar coeficientes sísmicos horizontales (en x y en y). ¿Cómo puedo agregar el coeficiente sísmico vertical (Cv)?
Gracias,
- 38225 Vistas
- 55511 Vistas
