ANALISIS Y DISEÑO DE GRADERIO
QUIERO ANALISAR Y DISEÑAR LA GRADERIA ADJUNTA EN EL PRESENTE, LO HE TRATADO DE HACER MEDIANTE FRAMES, PERO CREO QUE ASI NO ES EL ASUNTO, ASI ES QUE REQUIERO AYUDA Y RECOMENDACIONES DE COMO PODER HACER UN BUEN ANALISSI Y DISEÑO, CREOQ UE A LO MEJOR SE PUEDE HACER CON AREAS O MEMBRANAS, NOSE MUCHO DE ESTE TEMA, SI ES ASI POR FAVOR QUISIERA QUE ME DEN ORIENTACION, ES NECESARIO CONSIDERAR EN EL DISELO LAS GRADAS PROPIAMENTE DICHAS? O SOLO SE DIAEÑA EL PORTICO ESTATICAMENTE? CUAL ES EL MEJOR CAMINO A SEGUIR??? ADJUNTO EL MODELO PREVIO QUE, NO HAY PUNTOS DE UNION ENTRE GRADAS Y PORTICO POR LO CUAL NO ES POSIBLE ASIGNAR DIAFRAGMA PARA QUE TRABAJE TODA LA ESTRUCTURA JUNTA, ESPERO SU AYUDA Y SUS CONSEJOS, ES PARA UN CAMPO FERIAL, TENDRA SOBRECARGA CONSIDERABLE 500KG/M2
Debes revisar lo que establecen las normas de tu pais en cuanto a las consideraciones para las cargas de diseño de la grada. En el siguiente link he colocado algo de informacion al respecto.
http://foros.construaprende.com/diseno- ... t8387.html
En cuanto a la forma de modelar la tribuna lo mejor es que lo hagas con elementos tipo shell, lo del diafragma rigido no aplica para losas inclinadas asi que tendras que calcular manualmente el centro de rigidez y gravedad y colocarlos en el modelo como un nodo maestro, y les asignas los valores de las cargas sismicas. Revisa la plantilla que trae el sap para modelar escaleras y te daras cuenta que no es necesario modelarla exactamente igual a como sera construida en la realidad, me refiero a los escalones o en tu caso a los asientos de la graderia, ingresa en el diseño el peso que le aportan estos elementos como una carga permanente uniformemente distribuida sobre la losa. La reparticion de las cargas en en las dos direcciones ortogonales por cuanto la losa sera maciza y no nervada.
Espero haber aclarado tus dudas.
EdgarDavid029
Una pregunta.
Si se intoduce el sismo para hacer una analisis dinamico, y la transferencia de carga se realiza por medio de una membrana se podria calcular de esta maner??
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
