Hola estimados,
El caso de quiero modelar es un abrazadera de acero sobre una cañería de HDPE y analizar esfuerzos y deformaciones.
Actualmente he modelado la tubería de HDPE por elementos tipo shell y la abrazadera de acero con elementos tipo shell y se encuentran separados en el modelo aprox 4cm.
Ahora la consulta es, ¿cómo podría modelar la conexión abrazadera-cañería HDPE para analizar stress en ambos elementos?. La componente de compresión que realizan los pernos de conexión son modelados por medio de pernos y una fuerza axial por temperatura.
Gracias!
Modelación Abrazadera en SAP2000
cuelga una imagen para mayor entendimiento de lo que buscasWallace13 escribió: ↑Jue Jun 20, 2024 10:32 am Hola estimados,
Gracias!
- gatogalaxi
Hola Buenos días.
Debes aplicar alementos de contacto, y la carga aplicar debe ser a tarvez del método de análisis tiempo historia con una funcion rampa para evitar los efectos dinámicos debido al perido de aplicacion de esta. Es decir una funcion rampa con T bastante largo de esa forma evitas los fenomenos dinamicos.
Hace años realice el modelo de un soporte de una tuberia con los efectos sobre la tuberia.
Salduos
Salduos
- 20139 Vistas
- 100585 Vistas
- 24965 Vistas
- 36534 Vistas
