Buenas noches. Ante todo muchas gracias de antemano. Me he comprado una vivienda y tiene techos de madera con vigas de cerchas españolas (adjunto las fotos). Están en bastante buen estado pero queremos reforzarlas. Me gustaria preguntaros cual pensáis que sería el mejor sistema: me han comentado que una solución sería situar vigas debajo de las de madera en forma de H en las que asienten y empotradas en los muros de carga pero no tenemos claro la mejor opción. También daríamos un tratamiento anticarcoma.
Por ultimo quería preguntaros, según las fotos, el techo y las vigetas perpendiculares a las cerchas que se asientan en el techo ¿podrian derrumbarse o hacen de soporte a las cerchas? me comentaron que habría que demoler el techo pero no tengo claro si las cerchas se asientan en los muros de carga o ese techo y las maderas o viguetas también realizan alguna función. Si solo se pudiera demoler el techo y no las viguetas perpendiculares habría que realizarlo desde arriba porque desde abajo podriamos dañarlas.
Un saludo
cerchas de madera y techo
- hernanfranco
¡Buenas noches! Gracias por compartir tu proyecto y dudas. Lo que planteas sobre el refuerzo de las vigas de cerchas españolas y el tratamiento de la estructura es un tema importante para garantizar la seguridad y durabilidad de tu vivienda.
Refuerzo de las vigas de cerchas españolas:
Para el refuerzo de vigas de madera, la opción que mencionas de utilizar vigas de acero en forma de H es una de las soluciones más comunes y eficaces. Estas vigas de acero se colocan bajo las vigas de madera para transferir la carga hacia los muros de carga de manera segura. Aquí algunos aspectos clave:
Vigas de acero en H: Estas se pueden colocar por debajo de las vigas de madera existentes. Es crucial que estén empotradas en los muros de carga de forma correcta para evitar problemas estructurales en el futuro.
Revisión estructural: Es recomendable que un arquitecto o ingeniero estructural realice una inspección detallada para confirmar que esta solución es adecuada para tu caso específico y calcular las dimensiones y características necesarias de las vigas de refuerzo.
Tratamiento anticarcoma:
Si las vigas de madera están en buen estado, pero sospechas la presencia de carcoma o quieres prevenirla, aplicar un tratamiento anticarcoma es fundamental. Algunas recomendaciones:
Tratamiento preventivo y curativo: Utilizar productos especializados que penetren bien en la madera y protejan contra insectos y hongos. Si la carcoma ya está presente, será necesario inyectar productos químicos en los agujeros existentes.
Mantenimiento periódico: Es conveniente seguir un programa de mantenimiento para evitar futuros daños en la estructura de madera.
Sobre el techo y las viguetas perpendiculares:
En cuanto a las viguetas perpendiculares que mencionas, es importante saber si estas tienen alguna función estructural o solo sirven de soporte para el techo. Aquí hay dos escenarios posibles:
Las cerchas se apoyan en los muros de carga: Si las cerchas están directamente apoyadas en los muros de carga, entonces las viguetas perpendiculares y el techo en sí no cumplen una función estructural de soporte para las cerchas, y podrías considerar demoler el techo sin riesgo para la estructura.
Las viguetas perpendiculares soportan las cerchas: En este caso, habría que ser muy cauteloso. Si estas viguetas tienen un papel estructural en el soporte de las cerchas, demoler el techo podría comprometer la estabilidad del conjunto. Por lo tanto, es fundamental hacer una evaluación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión.
Te sugiero que contactes a un arquitecto o ingeniero especializado en estructuras para realizar un estudio detallado. Ellos podrán decirte con certeza si es seguro derribar el techo o si esas viguetas tienen una función estructural importante.
Recomendación:
En conclusión, parece que estás tomando una muy buena iniciativa al querer reforzar la estructura y tratar las vigas, pero es fundamental contar con un diagnóstico profesional que te confirme el mejor método de intervención. El uso de vigas de acero en H es una opción muy sólida, siempre y cuando esté bien calculado e implementado.
Espero haberte ayudado y quedo atento si tienes más preguntas. ¡Mucha suerte con el proyecto!
Soy especialista gas natural para mi hogar | Ingeniero en la UAM
Recomendación:
