Problema con mayor cantidad de acero en los pisos superiores
Hola, tengo un problema con mi modelo de una estructura existente, se trata una estructura de 3 pisos al momento de realizar el diseño en acero tengo una cantidad de acero del 1% en los primeros dos pisos, pero en el tercer piso tengo una cantidad de acero del 2.5%, que me parece un cambio muy brusco en el valor, revise varios consejos de otros foros, tengo aplicados los diafragmas por piso, las cargas correspondientes, pero sigue sin cambiar el acero en el ultimo piso, si alguien tuvo este problema agradeceria mucho su ayuda o consejos para poder superar este problema. Incluyo una captura de pantalla y el modelo en caso de que me puedan ayudar, muchas gracias
- 146135 Vistas
