Buenas tardes, quería saber en ETABS cómo hacer para poder utilizar una losa sobre una viga y que haya transmisión de corte rasante entre ellos...
He modelado la viga como elemento frame, utilizando el insertion point en 8 (Top-Center), y la losa como un slab con insertion point bottom.pero aparentemente no funciona como quiero... tiene menos rigidez de lo que debería el conjunto
#ETABS #rasante
corte rasante entre viga y losa ETABS
No, para que el programa entienda, en tú caso, mediante elementos frame, deberás unir mediante un elemento link lineal o no lineal,a fin de que los resultados obtenidos sean coherentes.carlosalberto_888 escribió: ↑Jue Sep 26, 2024 5:06 pm Buenas tardes, quería saber en ETABS cómo hacer para poder utilizar una losa sobre una viga y que haya transmisión de corte rasante entre ellos...
#ETABS #rasante
