factor de resistencia tension
Publicado: Vie May 19, 2023 11:41 am
por Ingjaviervega
hola. porque en el etabs cuando reviso un elemento sometido a carga axial me boi a detalles y en el apartado de carga axial el phi o factor de reduccion me da 0.18 en lugar de 0.9 que esta señalado en las preferencias de diseño.
Re: factor de resistencia tension
Publicado: Mié May 24, 2023 1:23 pm
por pannus0
Ingjaviervega escribió: ↑Vie May 19, 2023 11:41 am hola. porque en el etabs cuando reviso un elemento sometido a carga axial me boi a detalles y en el apartado de carga axial el phi o factor de reduccion me da 0.18 en lugar de 0.9 que esta señalado en las preferencias de diseño.
revisa los concentos tu ratio=0.785+0.009(fuerza residual), Pu/φPnc
el valor de 0.9, es un factor limitante que alertara si pasa o no, si embargo este puede ser cambiado al 1
Publicado: Vie May 26, 2023 2:42 pm
por Ingjaviervega
entiendo lo del factor limitante de alerta. pero ese es el de la demanda/capacidad en general.
yo me refiero solo al de la carga axial. segun la imagen que subí dice que el perfil tiene una capacidad de 21740 kg que es el area de la seccion transversal por el Fy.
pero de donde salen los 4094 kg?
Publicado: Sab May 27, 2023 1:28 pm
por pannus0
Ingjaviervega escribió: ↑Vie May 26, 2023 2:42 pm entiendo lo del factor limitante de alerta. pero ese es el de la demanda/capacidad en general.
revisa la normativa ASIC 360-10 o superior, lo puedes encontrar dentro de la carpeta de instalación del programa diseño en acero
Publicado: Mié May 31, 2023 11:08 am
por Ingjaviervega
muchas gracias por tu respuesta..
Publicado: Mié May 31, 2023 12:14 pm
por pannus0
Ingjaviervega escribió: ↑Mié May 31, 2023 11:08 am muchas gracias por tu respuesta..
la forma de agradecer es conforme a la regla del foro, llevas varios post; favor de aplicarla.
